Разорался не много , шим процессора запускается через
Разорался не много , шим процессора запускается через питание памяти, по линий ddr15 r31 на фотке .
а его поднять не получается , шим памяти rt8120 по даташиту должен стартануть при 0.4в на 7 ножке ,такое напрж. там есть но все равно не работает !
перепроверил всю обвязку rt8120 все цело ,если подать латром 1.5в на кондер память то есть потребление в 0.4А но ничего не пойму кто его кушает )
подскажите где копать ! бордвью есть но немного отличается- 95% совпадает .
board_78lmts2-00-11e.zip 426.26 КБ
