https://datasheet13.com/tny176pn-даташит-pdf/
Микросхема дежурки, содержит полевик.
http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
Совмещенный APFC-PWM контроллер.
Если БП не
Микросхема дежурки, содержит полевик. champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
Если БП не включен замыканием ps-on на землю, APFC не работает, лампа гореть не должна.
Может быть сдохшим входной конденсатор фильтра несмотря на отсутствие внешних проявлений.
Может быть мертва дежурка.
Проверяйте.
Если БП не
Проверяйте.
