Возможно, но я с таким ранее не сталкивался, хотя в основном в подавляющем большинстве случаев до этого играл в P2L/P2B платы, но тем не менее, ATX плат поколения P2-P3 на SLOT1/S370 через мои руки прошло достаточно много (не миллион, но десятка два моделей) и с таким сталкиваюсь впервые.
Нашел документацию посредством веб архива - буду пытаться сопоставить имеющиеся документы и плату. Просто, вероятность того, что биос зашит не верный, не нулевая. Выяснилось что в плате не так, как ожидается, работает 2940UW и иса видеокарта, которые попытался в ней проверить, при этом на лежащей рядом P3B-F всё отлично.
Даже беглое чтение старых тем указывает на то, что было 6BTM0 и 6BTML, и первая дескать чуть жирнее, а вторая чуть проще. На первой было управление напряжением ядра, а на второй не было джампера 66-100-авто. Управления напряжением у меня нет, а вот джампер есть. Вебархивный сайт чайника ясности не вносит... там у всех плат PCB 10x, есть упоминание о ревизиях, но я на текстолите ничего не нашел...
Просто если плата живая - убрал бы на антресоли, т.к. она не очень частая. А если не живая - поменяю с небольшой доплатой в приёмке на более интересную.
