На материнке коротыш или повышенная нагрузка по этим контактам, а в БП перегорела дорожка на плате
Выше написал, в БП ничего не перегорело, просто не распаян провод на эти два контакта с завода, почему - загадка.
Коротыш точно не возможен, так как на трёх проводах это напряжение есть, а выпрямитель по 5vdc один.
С мобильного трудно обвести участок печатной платы, он расположен рядом с белым прямоугольником нанесëнным краской на печатной плате. Над ним как раз расположен
контакт (отверстие), к которому не запаян провод.
