В общем поменял все конденсаторы в первичке, протестировал
В общем поменял все конденсаторы в первичке, протестировал их все оказались в идале почти esr в районе 1.5 ома 14мкф (хотя на бочонке 10мкф написано) утечка около 1%. Во вторичке также проверил все кондеры но не менял, ситуация осталась прежней.
Подстроечник как оказалось был почти на максимуме, дальнейшее увеличение давало только 11 вольт по 12 тивольтовой линии.
13 и 17 нога 2.5 вольта во включенном состоянии, при проверке мультиметром 17 ноги появлялся зудящий звук (не знаю нормально это или нет).
Решил уменьшить сопротивление 17 ноги на землю, припаял подстроечник и.... напруги стали 12.4 вольта по 12 вольтовой....При чем на уменьшение и увеличение сопротивления оно практически не реагировало.
Убрал внешний подстроечный резистор и на родном подстроечнике выставил напруги по номиналу. Сейчас БП работает без проблем, но ведь я по сути ничего не сделал ? Или где непропай был ?
