При этом звонится в режиме прозвонки с концами первичной обмотки.
Прошу прощения, видимо от радости найденного повреждённого элемента намерял до демонтажа. Сейчас перепроверил, обмотка трансформатора не на земле. Жду диод и будет пробный пуск.
А в целом схема нарисована не верно, не может в данном исполнении схемы затвор верхнего ключа быть соединён с обмоткой трансформатора через 10К резистор. В данном случае он должен быть притянут к земле.
Ну как не может? В приведённой Вами схеме точно так же, отличие в отсутствие номинала. У меня масса схем с примерами, там везде резистор между Затвором и Истоком. Приведу несколько схем. На первой, из даташита на ШИМ - R30 (без номинала). На второй R64 - 10k. На третьей и четвёртой R12 - 10k. На пятой - R17 - 10k. И на фото платы, виден как раз этот СМД резистор 103.
