Нормально. Это вы SCS110AG или CSD10060 не прозванивали.
17 Июл 2021 - 17:00
8593
1027.43
Нормально. Это вы SCS110AG или CSD10060 не прозванивали. Там вообще 800+
Серверный БП MRW-6420P. Как прверить диод Шотки KSL60A01B.
Чем выше рабочее напряжение, тем больше падение напряжения. Для
Спасибо, успокоили. Возможено прямой ток зависит от
Пришли диоды 80CPQ150 и MBR60100PT чт-то они вызывают
К сожалению оказывается нет. Надо заказывать. Максимум
Спасибо, надеюсь.
Если системник не забит до упора винтами, то
У меня оказывается есть mbr60150ct, пойдут вместо
Делать так всю корзину.
Ну так соберите один из двух. Я так
Диоды в модуле. Модулей два, пока рассматривал только
Не совсем все так просто. Пробитые диоды в корзине
В принципе так и решил, просто были
Обычный диод. Соответственно, он неисправен.
Замеры производились на выпаянном диоде. В Режиме прозвонки
