Вот фото блока питания.
22 Сен 2021 - 19:26
fateev187
7
60.45 КБ
65.67 КБ
55.57 КБ
58.28 КБ
Ремонт блока питания Gembird 350W (решено)
Понял. Спасибо
Допуск для 12 в ± 5%
Материнская плата asus p4sp-mx. Там подключение 20 pin +
Для старой материнки без 4пин разъема не нормально.
Все напряжения в норме. Только по 12 вольтовой
Спасибо за направление в сторону отсутствия шим сигналов.
Я так понимаю, что без осциллографа это невозможно
Теперь надо каким-то образом выяснить, приходят ли импульсы
На 14 ноге +4,94в На 4 до замыкания 3,5в,
Начните с AZ7500BP(TL494) На 14 ноге должно быть
