На руках Aerocool e80-600 с той же платой, разница лишь в супервизоре, здесь стоит WT751002 8-ногий. Все сопротивления по напряжениям такие же как и у ТС.
В общем, с дежурками было всё нормально, но при запуске дергал пропеллером и уходил в защиту. По совету, перемкнул 2 и 3 ногу WT751002, после чего блок стал самостартовать, но все напряжения подымались до идеальных. При этом PGO был на ноле. Разомкнул перемычку и, о чудо, при следующем запуске всё запустилось и PGO пришёл в норму! Но, будь она не ладна, при сборке неудачно разрядил банку и теперь при запуске скачат от ноля дежурки с периодом в секунду, а все напряжения даже не подымаются.( Схемы так и не появилось, обилие смд еще больше путает, да и подобных схем на WT7510 мало. Подскажите пожалуйста, на что смотреть и что может обрывать запуск?
Доброго времени!
