Какие разъемы райзера LPX встречались? При полном беспорядке
Какие разъемы райзера LPX встречались? При полном беспорядке в нем даже были и какие-то попытки сделать что-то осмысленное (что немного неожиданно для имевшейся ориентации на готовые системы).
Сначала в качестве "елкоразъема" послужила, и вполне естественно, ISA. За примерами далеко ходить не надо, даже в педовике висит картинка платы от Dell System 325P - не смотрите на то, что (почти) в линию с ISA-разъемом стоит другой. Его предназначение другое, cache. Так же иногда вместе с "елочным" ISA ставили обычный, плотнее используя пространство в корпусе - например, так сделано у Olivetti BA2Q64.
Такое продолжение ISA, как VLB, на райзер выводили редко в связи с очевидными техническими трудностями - но иногда все-таки делали. Само по себе EISA (другое расширение ISA) не применялось для низкопрофильных систем, будучи "гораздо более серверным" решением, но все-таки оставило заметный след в LPX: его разъем служил для вывода на райзер PCI и ISA. Причем и в совершенно проприетарном исполнении, и полустандартном (NV430VX, RU430HX, AP440FX), и даже породило настоящий стандарт - PISA. По нему платы изготавливались практически до самого конца актуальности ISA в LPX: LV866A, LV866A, etc - но это уже ближе к промышленности (где ISA в виде исполнений PC/104(+), ETX, PICMG до сих пор существует).
Следующим, да и хронологически последним, было использование PCI. Такими были платы от Acer Aspire V66LT и уже упоминавшаяся (скорее всего, одна из последних LPX-плат) IEI A300. Специальные рекомендации по этому поводу сохранились в самой спецификации PCI - но, что интересно, в отличие от ATX, в LPX обходились без 22-контактного расширения PCI, удостоеного отдельного документа в ATX.
И, конечно же, с самого начала в LPX широко применялись проприетарные разъемы. Иногда они были относительно близки к чему-то стандартному: например, в IBM Model 2133, 2155, 2168 использовался удлиненный и дополненный 120-контактный разъем, в средней части идентичный ISA, включая пропуски между A-C/B-D, а несколько плат, выпущенных на стыке эпох LPX и NLX, имели 340-контактный разъем последнего, легко узнаваемый по своей длине и "миллиметровому" шагу. Но гораздо чаще использовалось что-то совершенно уникальное - как, например, в "прото-LPX" IBM PS2 Series 40SX был применен разъем, немного похожий, но совершенно несовместимый с PCI64 (на него выведена еще ISA, не MCA). Впоследствии в других LPX-платах его смещали, разворачивали, дополняли десятком-другим контактов другие производители, выводя своим собственным способом те или иные шины.
Но все-таки под конец своего "потребительского" существования вариации LPX все больше и больше становились похожими на что-то пропиетарное, и тогда "центральное" положние на плате занимало даже AGP, вытесняя PCI на край - хотя когда-то считалось, что это AGP должно быть с краю.
LPX
  • Какие разъемы райзера LPX встречались? При полном беспорядке
