Южный мост менять для этой платы, -
6 Ноя 2021 - 15:53
gals79
2
Южный мост менять для этой платы, - это слишком..
Всём спасибо.
ga-ep35-ds4 LGA775 нет реакции на кнопку POW
Кварц ЮМ не генерит. Напряжение на кварце есть.
Масса результатов, если искать по: не включается. Как
Всём спасибо.
