Подключил в паралель лампе фен жены (48Ом). Теперь
Подключил в паралель лампе фен жены (48Ом). Теперь лампа делает блым, а фен слегка жу-жу. На конденсаторе APFC скачет 400-380В. Дежурка 2,7В. Это с выпаянными диодными сборками холодной части.
Решил поменять электролиты (подумал родные два года проработали в блоке - заменю). Купил новые, а у них ESR как у родных. Менять или старые оставить? А если учесть, что по таблицам ESR для данных конденсаторов 1000мФ 16В должно быть 0,1Ом, а на моих тестер показывает 0,5Ом...
Новый и старый конденсатор 19.12 КБ
Тестер со Старым конденсатором 57.8 КБ
Тестер с Новым конденсатором 61.42 КБ
