Достался БП модель FSP145-60SP на этой самой микросхеме КА3511 и тоже с 24 выводами.
Решил из него сделать БП с регулируемым на выходе напряжением. Для чего заменил линейные стабилизаторы напряжения с отрицательных на положительные, выпрямительные диоды в их цепях развернул. Одним словом вместо отрицательных получил положительные 5 и 12 вольт. Конденсаторы соответствующие также впаял другой полярностью.
Схему БП прикрепил. 5 и 12 вольт основные отключил и вместо них подал напряжения соответственно со стабилизаторов. Выпаял диод D16, и резисторы в этой цепи.
БП стал запускаться кратковременно. Начал эксперементировать. Если восстановить одно их напоряжений 12 или 5 вольт, а второе подать со стабилизатора, то блок запускается, если оба со стабилизаторов - кратковременный запуск менее чем на 1 секунду.
При нормальной подаче напряжений БП запускается без проблем. Пробовал снимать напряжение с вывода контролирующего 12 вольт (15 вывод) , как где-то нашёл совет. В этом случае блок не запускается.
Выводы контролирующие 3, 3 вольта, 5 вольт, 12 вольт по описанию должны реагировать на превышение этих напряжений.
Непонятно, как всё-таки запустить эту микросхему с отключёнными основными напряжениями 5 и 12 вольт от контролирующих выводов микросхемы.
Не ожидал подобной проблемы. Есть у кого-то опыт с решением принудительного запуска этой микросхемы?
