Подобный блок питания находится как rmp-500-80p https://remont-aud.net/forum/103-95551-1, такой
Подобный блок питания находится как rmp-500-80p remont-aud.net/forum/103-95551-1, такой схемы нет но есть подобные. "Входную банку" стоит проверить на емкость и ESR. К минусу диодного моста подключен низкоомный мощный резистор, необходимо убедится что его сопротивление соответствует маркировке, визуально не обгорел. "Катушка" и текстолит под ней визуально не должны быть обугленными. D2, Q8 сняты, осталось проверить силовые ключи, расположенные на этом же радиаторе, на короткое замыкание. Предохранитель заменить. Далее подключаем сетевое напряжение через маломощную лампу vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=85898 для проверки дежурки, без попытки запуска основного блока питания.
nemnogo_shem_cm6805.zip 2.23 МБ
