Да, совсем забыл... если после замены биос пропадает подсветка клавиатуры (как правило на asus) - нужно включить её через DOS. Прикрепляю образ утилиты BT2 - я его записываю на флешку через UltraISO. И так же прикрепляю исходные файлы для создания этого образа через Rufus. 1. Создаем загрузочную флешку с DOS (распаковываем на флешку файл BT2.exe) или записываем мой образ с помощью UltraISO. 2. Грузимся с флешки в DOS. 3. Пишем команду: Bt.exe –c cnfg /w dd 7c нажимаем Enter, видим появились новые строки. Просто нажимаем кнопку выключения ноутбука и снова запускаем ноут. Подсветка должна сразу же запуститься автоматически.
