Я думаю, если пробило тонкоплёночный транзистор, он находится в закороченном состоянии и шина, на которой он находится, не может работать. Если шина закорочена, и подаётся напряжение, то должен греться закороченный транзистор, и драйвер, подающий питание шине. В таком случае может отгореть закороченный тразистор, либо сгореть драйвер по этой шине, и возможно - он уже сгорел.
