Есть такой. При подаче 5 вольт он
Похоже. В приставке 6-лапый DC-DC легко дохнет даже при 7 вольтах.
Есть такой. При подаче 5 вольт он выдаёт около 0,33 вольта. А вообщем потребление по 5 вольтам доходит до 0,5 А. Не знаю нормально это или нет.
Выпаял 2-й дроссель по 5 вольтам и нагрузил БП на резистор в 75 ом. Нашёл не совсем качественный электролит на 470 МКФ (ESR=8,8 ома) Заменил, напряжение на выходе увеличилось до 4,4 вольта. В трансе что-то типа щелчков слышится. Отдохну, попробую поиграться обвязкой TL431.
Странно чтобы не менял: оптрон, tl431, транс, микросхему, конденсатор на входе, на выходе сохраняется 4,0 вольта, сейчас 4,4 вольта. Может ушли параметры деталей в обвязке 431. А ведь был момент когда выдавалось 5,22 вольта. Пока не поменял концы обмотки Vcc трансформатора после оно стало равно 4 вольтам, а возврат обмотки в исходное по схеме положение ничего не изменило.
