Насчёт ZD9 понял, благодарю.
В отношении "Если блок включится, то быстренько померить все выходные напряжения." Так ведь, как без замеров узнать, что БП включился? С нагрузкой-то принудительно включать - не рекомендовано? Или прицепить какой-нито слабенький 12 вольтовый пропеллер в нагрузку?
"убедиться, что на 6800 приходит напряжение питания"
Это супервизор APFC? Т.е. вторичка без него не запускается?
