у нас есть видеокарта с 7-ью живыми микрухами фирмы XXXX с маркировкой YYYY-ZZ и одной такой дохлой микрухой (причем не факт).
Задача:
либо найти такие же чипы XXXX YYYY-ZZ (вероятность не очень высока),
либо аналогичные от другой конторы.
При этом можно ставить и более высокоскоростные (по частотам/таймингам/вр. доступа) микрухи. Иногда и более медленные (если частоты у видяхи явно ниже, чем у памяти), но здесь есть риск, что память не будет держать настройки, зашитые в БИОС видяхи, так что надо быть внимательным.
Ясно, что вместо TSOP'а BGA не впаяешь.... Поэтому важно, чтобы чипы подходили по корпусировки и распиновке (т.е. назначение каждого пина у чипов была одинаковым)...
Размер чипов, видимо, должен быть одинаковый. Вот представьте себе, что будет когда видяха увидит вместо 8МБ чипа 2МБайтный...
а про глюки с памятью с разной структурой посмотрите тут
Почему рабочий? А потому что глючный впаивать смысла нет
После нахождения таких чипов можно их припаивать...
Чип nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X. Памяти 64MB DDR.
Видел 32МБ, 64МБ и 128МБ варианты карточки. Никаких 96MB жифорсов не встречал
Задача:
