а если переименовать файл в 1.bin ?
у меня все пропатчилось:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : -> fixed.
Add new freq in BIOS Setup: 133/44 MHz 105/35 MHz 110/36 MHz 115/38 MHz 120/40 MHz 124/31 MHz
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 28.3%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
вывод: что-то делаете не так.
Причем необязательно патчить из ДОСа и с дискетки. Спокойно запустите патчер с жесткого диска из винды, только не забудьте:
а) снять атрибуты read-only и hidden с используемых файлов
б) чтобы файл прошивки был в формате 8.3 и содержал только буквы латинского алфавита (+подчеркивание, если надо)
в) путь должен быть коротким и не содержать пробелов, русских букв и пр., что может вызвать неприятности с ДОС-программами..
г) надо использовать CBROM версии 2.07 и ни в коем случае 2.15!!!
д) убедитесь в наличии хотя бы небольшого свободного места на винте...
Что еще можно вспомнить из подстав?
