Тестовая машинка Укроп 5TX52 - 166ММХ с 16 метрами и PCI S3 Trio64V+, ISA - СОМ, Флоп, CD на первом канале IDE, тестовый винт на втором канале IDE...
Мучаем кавиары 1170, грузимся с дискет:
Поюзал МХДД284 - сканит, но цифири по читабельности не даёт...
Версия МХДД 4.2 при команде ID вываливает тип, ЛБА=0, прописан в БИОСЕ, серийник, версию ФВ и сайз=0. Плюс нагло заявляет о нежелании работать с этим девайсом...
Версия МХДД 2.93 - тоже самое...
Три винта из четырёх отформатированы в ПМ8.0 - дискетный вариант без файла хелпа (на втором диске и положена МХДД2.83 )
Ещё у одного из 4х кавиар1170 похоже проблемы - ПМ8.0 ругнулся и выдал 106 ошибку, да и пара секторов нечитабельных есть. Интересно, как его лучше на запчасти приспособить?
HDDSPEED все винты молча отформатировала и потестила без выдачи ошибок... Вот я и говорю, что это только тест скорости с довесками утилит...
HDDUtil на сегодня оставил.
