Вот сейчас и не вспомню даже - в патчере, вроде, как-то встраивал "недокументированный" ключик по отключению проверки BIOS-CRC. Всего-то надо один байтик занопить. А Пинчакко, похоже, спутал с lha-CRC.
Если захотите - поищите строчки "cmp ah,[si]" в бутблоке. Там их должно быть как минимум две - одна на биос и одна на SizeMem - он тоже "законтроллен". Можно не напрягаться и занопить обе проверки. Тогда сможете смело делать чего хотите.
п.с. это не освободит от выприведенной цээрцэшки для отдельного модуля, однако при проблемах и с ней, ясный пень, уже и так ничего не заработает...
