Разгребал на днях хлам, наткнулся опять на эту самую плату.
Решил поковырятся на свежую голову, пока обмерял напруги заметил что ICS 93718CF как то нездорово греется. Поменял плата перестала циклически ребутатся, но по прежнему подвисала на произвольном месте POST'а но во сновном на тестах памяти.
Начал смотреть питания этой самой памяти, там цепочка +3.3 -> диод SF32 -> полевик с опорой на TL431. Так вот пока мамка к памяти сильно не обрасчалась все было OK, но когда память начинали с претензией проверять (52 код феникса) падение на диоде поскакивало до почти 2-х вольт, со всеми вытекающими. После замены диода все пришло в норму.
Вроде и ничего сложного, а веть пропустил в прошлый раз по невнимательности и отсутствию POST карты под руками.
