Теперь продолжение истории. Коль скоро номер с выпаиванием ножек не прошел, решил воспользоваться методом с кембриками и "подбрюшным " шунтированием. Опуская подробности получилось следующее: кембрик от
витой пары (диаметр 1мм) в отверстия с контактами в сокете не лезет, проверено со снятой крышкой сокета, а жилка от IDE-шлейфа (тоже диаметр 1мм) поднимает процессор над сокетом слишком высоко, т.е. становиться проблематично надеть защелку кулера. Конечно все это преодолимо, кембрик
можно сточить наждачной бумагой, для шунтирования контактов использовать
жилку от 80-ти жильного IDE-шлейфа, но как то это все не эстетично, хотя,
возможно, надежно и практично . Ну а если так, то придется идти по пути
достойном только "истиных эстетов" (очень часто встечаемое в статье по переделке выражение ). Поскольку, как описано выше, выдернуть кантакты из сокета вверх невозможно, то выдернем их вниз, предварительно
выпаяв сокет. Сказано сделано, выпаиваю сокет, контакт AJ3 вынимаю. Далее
контакт АК4. Его ведь надо изолировать от массы и завести на него Vtt, аналогично и AN3 (в моем случае это оказалось необходимо). Оставляю оба
контакта в сокете, а отверстия в плате под них рассверливаю до 1мм, впаиваю сокет на место, надеваю на АK4 и AN3 кембрик с нижней стороны платы, припаиваю выше кембрика выводы резисторов заведенных на Vtt. Получаем внешне неповрежденный (при взгляде сверху, если маму из корпуса не вынимать :P ) сокет, собираем, работает
Для чего я описал столь малопригодный способ переделки? Ну в первую очередь конечно для "истиных эстетов" (шЮтка), а главное, чтобы показать, что способ переделки с выпаиванием контактов сокета с вытаскиванием их вверх, равно как и способы описанные здесь rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4601 , хороши отнюдь не всегда, и применение их в неподходящих случаях проводит с большой вероятностью к
выходу из строя мат. платы, что со мной и произошло, когда я вдохновленный
статьей о переделке вооружившись паяльником бодро взялся за дело.
Господа модераторы, в меры моего понимания, это информация должна быть прилеплена на видном месте, а не утонуть в глубинах ветки, и не надо апелировать к здравому смыслу, и наличию глаз у желающих переделать,
все мы крепки задним умом, если есть возможность уменьшить вероятность
неблагоприятного исхода, это надо сделать.
