Вопрос на засыпку. Есть переходник USB --> COM, на настольном компе работает идеально в обе стороны, но как тока подключаю к ноуту возникают проблемы связи с устройствами, причем пробывал на разных ноутбуках результат разный, а именно:
- все работает ОК
- ничего не работает
- передача данных на компьютер работает, а вот с компьютера нет
Еще раз повторюсь, переходник один, драйвера одни и теже, тока ноуты разных фирм производителей.
Подскажите в чем может быть проблема????
Почему-то очень быстро все уехали от главного вопроса: В чем может быть проблема ? А вместе с тем, в первом же ответе от ASA наиболее вероятная причина уже была озвучена.
Наши тесты показали, что на разных ЭКЗЕМПЛЯРАХ ноутов (независимо от модели и года выпуска) питание на USB может приходить в пределах 5.1-4.8 вольт (мерять надо очень точно, и цифровиком!). И имеет обыкновение "просаживаться" при повышении общей нагрузки на процессор/память/винчестер/видео.
От себя (и своего опыта игры с такими штучками) могу добавить: Очень многое зависит от того, КАКОЙ ИМЕННО переходник используется. Например, Пролификовскому переходнику 4.91 уже мало для полноценного обмена данными. А при питании 4.85 - половина пакетов приходит битыми или не доходит, и от скорости это уже мало зависит. А НА ПРИБОР данные вообще не идут.
Связано это с тем, что самые дешевые переходники, состоящие из ЕДИНСТВЕННОЙ микросхемы PL2303 или ей подобной, выдают RS-подобные сигналы в пределах +/- 5 вольт, то есть, фактически берут за основу питание, пришедшее от USB. И ежели оно ниже +5 - соответственно, слабее (и непропорционально слабее) будут и сигналы на RS-интерфейс. А для ПОЛНОЦЕННОГО RS нужны +/- 12 вольт. В предыдущих постах этой темы сие уже было подробно рассказано.
ПОЛНОЦЕННЫЕ же переходники от FTDI, например, стоят всего вдвое дороже Пролификовских, а работают - прекрасно !
