В догонку к первым вопросам - клокер обязан быть...
Утечка кондёров весчь вредная, но если у них сильно упала ёмкость (что не всегда сопровождается сильным увеличением утечки), то уменьшается запасаемая ими энергия - происходит просадка напряжения и изменение работы ШИМ питания ядра проца, которая ещё и отрабатывает изменяющуюся нагрузку проца - ШИМ может выходить из области устойчивой работы и не отрабатывать изменения напряжения на ядре проца...
Не будем залезать в дебри математики теории устойчивости цепей ОС - если захотите в институте изучите или заумную книжку штудируйте в обнимку со справочником по высшей математике... Нам главное практический вывод - будем иметь источник с просаживающимся под нагрузкой выходным напряжением - причина нестабильной работы компа. При больших импульсах тока нагрузки ШИМ может вообще не выйти на режим...
