самое что интересное, туалатин работал стабильно на 112
11 Июл 2005 - 01:45 Unknown BIOS
самое что интересное, туалатин работал стабильно на 112 на этом переходнике, а вот piii-866 така запускается и начинает глючить... лезут разные буковки на екран пока вобще не виснет наверное что-то отвалилось вобщем буду разбираться и эксперементировать завтра но уже подгоняя переделку PPGA-FCPGA2 под FCPGA) остался PIII коппер без дела
да кстати, я проверял тестером когда подпаивал резюки на первом переходнике AN11 X34 которые типа Vtt соеденены на переходнике не были... только через проц...)) накидаю
вот еще, датчик температуры... распаял я значится его прям на контакты картриджа... потому как они больше никуда не подключались... вопрос такой... биос кажет тепмературу 60-70градусов, хотя проц не горячий что за бред? мож чего замкнул? какое там должно быть у етого термодиода?
ад еще... какая температурная норма для туалатинов? по статистике... что взять за максимум после которого завис или ....? я просто щас задрал ему напругу высоко, до 1.7в... некогда было тестировать стабильность, комп был нужен срочно он щас при загрузке 20..30% 47 градусов при полупассивном охолождении (на проце довольно приличный радиатор с которого сосет воздух вентиль блока вертикального питания
з.ы. а переходник что в статье по ссылке показан такой как мой второй который FCPGA)))
)) накидаю
