To Genchik. Я тут почитал немного даташиты, поразмыслил, и
To Genchik.
Я тут почитал немного даташиты, поразмыслил, и вот что подумал.
Для начала цитата из статьи по переделке:
"Логическая "1" на DYN_OE разрешает выставлять на VID/BSEL нужную комбинацию, а на VttPWRGD она ("1") должна появиться с задержкой благодаря VRM-у (а не процессору!). Задержка (~1mS) вводится для того, чтоб избежать считывания комбинации VID/BSEL, пока они в "переходном" состоянии. И считывание VID/BSEL начинается только после того как VttPWRGD станет равным "1", т.е., по сути - с банальной задержкой 1mS, которую VRM генерирует "сам для себя" (а не для процессора). Для процессора же "важно" лишь наличие "1" (на VttPWRGD), как потверждение о стабильности Vtt (а не упомянутых в описании VID/BSEL)."
А теперь вопрос: когда происходит считывание значений VID/BSEL
шимкой и клокером, ведь их инициализация тоже требует времени,
например процедура SoftStart на HIP-ушках и RC шимках довольно
длительная, там тоже стоит некий конденсатор 0,1 мкф на выводе SS для создания задержки при заряде от некого внутреннего источника тока, и инициализация этих элементов происходит при включении питания вне
зависимости от состояния процессора, и скорость этой инициализации
зависит только от их аппаратного исполнения. Естественно речь идет о
старых мамах под P-II, P-III Coppermine. И еще, от какого источника
подается на процессор Vtt, и как быстро он инициализируется? Судя
по тому, что большинство систем модернизированных под Tualatin
нормально пускаются без предлагаемого Вами конденсатора, что подтверждается тем фактом, что в статье по переделке установка этого
конденсатора не предлагается даже "истинным эстетам", то Vtt
достигает рабочего уровня раньше инициализации клокера и ШИМки. Так
какое значение в данной ситуации может иметь еще 1ms? Возможно
существуют отдельные модели мат. плат для которых этот промежуток времени окажется необходимым для нормального пуска, так и будем
иметь в виду данный способ на крайний случай, естественно установка
конденсатора не повреди, хотя это тоже под вопросом, инициализация клокера приводит к "защелкиванию" значений для FS0...3 в соответствующем регистре в течении 3ms, а дальше эти выводы работают только как выходные, т.е. ничего изменить нельзя, и слишком большая задержка может привести к неправильному выставлению FSB.
Еще цитата из статьи по переделке:
"Т.е. VTT_PWRGD информирует процессор (и генератор, кстати) о том, что напряжение Vtt достигло минимального уровня логической единицы. (И имено отсюда растут ноги названия - "Power Good for Vtt".)"
Пока будут инициализироваться ШИМка и клокер Vtt и так достигнет
нужной величины, как показывает практика, и VID/BSEL благополучно выставятся как только это произойдет, а не достигнет, тогда
поставим конденсатор. А клокер старой конструкции вообще глух к этой
информации.
Еще вопрос: А как Вы расчитывали емкость конденсатора, чтобы получить
задержку в 1ms?
P.S. Я устраиваю эту дискуссию для того, чтобы узнать что-то новое, а не для того, чтобы понтами меряться, так что здесь нет ничего личного.
На данном этапе Ваша идея о полезности установки конденсатора мне не
понятна.
вроде сделал но стремно :)))
