Вождь, Вам уже два раза советовали сменить кодек или хотя бы его настройки. DivX, если Вы не в курсе бывает 3й, 4й, 5й версий... 6й - пока редко, но тоже есть. В пределах версии - есть подверсии, и декодер, скажем DivX 5.0.2 отличается от 5.2.1 Не так, чтобы слишком, но все же глюков меньше. Далее: у каждой версии, начиная с древней 3.11alpha, есть возможность настраивать качество вывода, за счет большей/меньшей загрузки CPU различными фильтрами. В 4й - появилась возможность вывода изображения в оверлей, что тоже повышает скорость. А есть еще альтернативные декодеры. А есть еще возможность установить на одну и ту же машину несколько кодеков - например DivX 3.11 и 5.х.х спокойно устанавливаются параллельно. А то, что они могут при этом нещадно глючить - так, издержки производства...
Впрочем, ладно - причины такого поведения компа можно перебирать очень и очень долго. Если лично Вам неохота в этом разбираться и пояснить - что же напихано в Ваш комп... Ну что ж, дело Ваше. Но рассчитывать на ответ при таких условиях - по меньшей мере глупо, если только целью не было поплакаться и/или поскандалить.
PS А если не устраивает медицинская терминология - обойдемся футбольной. От замены "горчичника" на желтую карточку и "стрептоцида" на красную их суть не изменится.
