А разве ECS-n2u400 может
Student писал(-а):
И попробуй позапускать в одноканальном режиме на каждом канале в отдельности.
А разве ECS-n2u400 может работать с памятью в двухканальном режиме. Мне при покупке сказано было, что за такую цену он видимо вырублен:) В мануле то он есть, причём якобы память можно пихать в любые слоты. Вот, может надо пропатчить мамку?
Патчер про биос говорит так:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Enter CPU Name: (max - 32, recomended - 8-24 symbols)
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
Но хотя до сих пор я удачно патчил биосы, после того, что тут написано про NF2 и про неудачи, как-то боязно уже патчить её.
Посоветуйте, стоит ли это делать, если мамка пока, хоть как то, но работает, если да, то шить всё равно чем или обязательно из ДОСа
Или просто если кто-то удачно пропатчил, пусть сообщит эту весёлую новость, а то сюда почти все идут, когда уже невесело:)
EliteGroup N2U400 Post code EF
