а) Вот с этого момента подробнее - _какой_БП_можно_считать_заведомо_качественным???
30 Янв 2006 - 17:00 Unknown BIOS
а) Вот с этого момента подробнее - _какой_БП_можно_считать_заведомо_качественным??? Я снимал _разные_ БП с совершенно разных рабочих системников - от брендовых до нонейм, от Р-1 до Р-4.
б) Число циклов - не скажу, оставлял на ночь (6-8 ч.). Менял, опять же, на все, к которым дотянулся, выкручивал тайминги - без толку!
Ситуация, повторюсь, однозначная: при загрузке проца больше 70-80% резко поднимается температура транзисторов стабилизатора ядра и значительно падает напряжение (даже при FSB 66-100). Может, попробовать поднять Vcore до 1,8В (Vid1>Gnd)?
