а) Вот с этого момента подробнее - _какой_БП_можно_считать_заведомо_качественным???
Ответ давно уже сформулирован народом - тот, который весит примерно как кирпич...
эстет писал(-а):
...при загрузке проца больше 70-80% резко поднимается температура транзисторов стабилизатора ядра и значительно падает напряжение (даже при FSB 66-100). Может, попробовать поднять Vcore до 1,8В (Vid1>Gnd)?
Честно говоря, я бы в такой ситуации грешил прежде всего на питание, т.е. проверять нужно всю цепочку - БП, преобразователи питания процессора и памяти, АГП и пр.; подъем Vcore в такой ситуации вряд ли поможет - скорее наоборот...
