Вопрос тока это ОЕМ был или ретаил, если
15 Июл 2005 - 09:29 Unknown BIOS
128
8.18
Вопрос тока это ОЕМ был или ретаил, если ретаил то на нее 3 гг должно быть интеловской гарантии
Не включается Intel d865perl.
Или решайте вопрос с обменом или осциллом смотреть...
Это с какого перпугу нет гарантии?
Плату подогнал благодарный клиент, комп он брал в
У PERL усть один косяк - выгорают дорожки
Это не БП. Работаю в компютерной фирме, поэтому
А вообще этот "БП" тянул эту систему? И
А не БП ли это, который уходит в
CPU P4 Notherwood 2,8GHz (все ножки присутствуют), память
А проц то какой? Интеловые матери перед включением
