Пара вопросов к bart 2000 : 1. Какова Ваша
1. Какова Ваша квалификация в электронике и в мониторах, в частности (на каком "языке" говорить)?
2.Насколько оно Вам надо? (просто хочется сделать или больше ничего нет?)- вапрос не праздный, ибо 14-й монитор стоит копейки (я недавно взял для внешнего ТВ-тюнера абсолютно рабочий за 7 вечноусловных единиц - предыдущий сдох - ТДКС - только за сдохшее пришлось бы заплатить 15-20 баксов, а ещё и времени потратить на замену...).
3. Что проверяли, чем (есть ли осциллограф или только мультиметр)?
вобще при Вашей проблеме первым делом выпаивается конечник строчной развертки проверяется на пробой - ИМХО, Ваша проблема там (хотя,кроме него, могло ещё чего-то сдохнуть - просто замена не всегда помогает, здохнет опять). Так же проверяются все вторичные цепи Б.П. (по Вашим обьяснениям, у Вас срабатывает защита от короткого в них самых).
