Я, например, когда себе собирал, вынул защелки на которых держится крепежная планка и поставил туда винты - в пластине на которую ставится материнка сделал напротив этих винтов отверстия с резьбой и вкрутил туда латунные "фишки" которые частенько использовались для крепления AT материнок - при установке платы крепежная рамка и плата в этом месте получается жестко закреплена - никаких изгибов.
