Пару дней мучался с гигабайтом - тоже невидела клаву и мышь, после перепайки 4-х IO (c дохлых мам) на одном появился "треск" в такт тесту памяти и после него, после того, как выпаял два чип-кондёра, идущих в землю вроде от предохранителей, причём треск был только с подключенной клавой. Это навело на мысли. Вернул старый, вроде заработала, но периодически опять подвисала клава и появлялся треск, при передёргивании разъёма - опять какое-то время работала... Заменил разъём и впаял кондёры, но с другой мамки их снял а не старые, и всё ОК, а столько время потратил....
