Обычно настройку БП производят на эквивалент нагрузки - для снижения материальных издержек... Проволочные резисторы обладают большей перегрузочной способностью по сравнению с обычными плёночными. Мощность резистора надо выбирать так, чтобы в рабочем режиме на нём выделялось не более 60% номинала - надёжнее и не так греется. В случае дифицита мощных резисторов предложу "утопить" резисторную сборку в баночке с дистиллированной водой. Пока не выкипит - температура резистора сильно не выростет.
Метод водяного охлаждения применяется в промышленности. Например в советских калориметрических ВЧ-Ваттметрах до 6 КВт марок МК3-68 (69) используется 50Вт трубчатое сопротивление, охлаждаемое проточной водой из основного контура прибора и теплообменник для сброса избытков тепла во внешнюю водяную систему.
