Причина проблем - ГеФорс.
Решение - заменить видео.
Лучший вариант для данной конфигурации - Вуду 3.
Не будете ли Вы столь любезны, и описать поподробнее почему именно так, и что происходит в случае, если установлен GeForce. У меня есть
мат. плата. 6btmo, на которой GeForce 2 MX400 работает с мигание экрана, остатками окон при перетаскивании, искажениями изображения.
С Riva TNT2 16Mb работает нормально. Относительно неправильной
разводки контактов в AGP слоте этой мамы читал, залеплял скотчем, не
помогает. Все вышеописанные безобразия происходят только если
загружен драйвер от nVidia, пробовал и самый древний, и новые, без
результатов. С VGA драйвером работает нормально.
