1. Использовались 3 различные флэшки: SST 49LF002A, PMC PM49FL002T и Winbond W49V002F.
2. Изначально была одна плата рабочая Acorp 6A815EP1 ревизию не помню, BIOS версии 1.4 какой-то - на этой плате стояла флэш SST 49LF002A.
Требовалось в микросхему PMC PM49FL002T выдранной с мат-платы Gigabyte 8I845GVM-RZ (кажеться) залить BIOS для мат-платы Gigabyte 8PE800-RS, чтобы методом Top-Hat восстановить припаянную...
3. Изначально, самая первая попытка и погубившая все дело - проводилась только с родной для Acorp микросхемой SST. Т.е. загружаемся на Acorpe - зашиваем BIOS для 8PE800-RS - вставляем в "шляпу" - загружаемся - восстанавливаем 8PE800 - достаем флэшку из "шляпы" - вставляем в Acorp (она все это время работает) - зашиваем BIOS для Acorp...
Фигвам ...
До момента "вставляем обратно в Acorp и далее..." все вроде бы шло хорошо, ну подумаешь, что кое-где контакты еще надо было подогнуть и BIOS мне коллега не тот с интернета скачал...а вот когда вернул микросхему на место
Awdflash /py /sn /wb /cc /cp /cd /F /E - намертво завис после загрузки файла BIOS'а в память и определения типа микросхемы.
4. Привлеклась "мать" Epox 4PDA (что-то в этом роде), там стояла флэш Winbond W49V002F, на этот раз после того как достали Winbond и вставили SST (а затем и PMC) - была попытка перешить Uniflash'ем - вся полоса прошивки красная, изредка встречались зеленые блоки, AMIFlash - выдал ошибку программирования флэши. Awdflash - как обычно зависает.
Семен Сатановский
Фигвам ...
Такие вот чудеса 8)
