Джампера для сброса ЧМОС-а у нее точно нет. Как и джампера для Write Protection микросхемы Биоса. Но в меню ЧМОС сетапа есть один интересный пунктик: CPU Microcode Update. По-моему, именно он отвечает за софтовое открытие флэшки на запись.
Насчет обновления Биоса - надо смотреть. В ФАК-е много про Зидов понаписано, сходи на сайты где есть биосы, при них обычно бывает файло с описанием внесенных обновлений.
Только насчет втыкания в нее чего-то третьепневого... это зря. Печальный опыт показывает, что долго с третьим пнем эти мамки не живут. Накрывается у них ШИМ-микруха управления питанием процессора - потому как на такие мощности набортный БП процессора этой матери не рассчитан. Посему - апдейт Биоса противно показан.
