Может всетаки кто то что то дельное посоветует...? #-o #-o #-o
Как именно не стартует ? Включение есть ? Не проходит POST, пищит на отсутствие видеоадаптера если не пищит, но есть POST карта, на каком POST коде оно тормозится ? Если попутно вставить PCI видеоадаптер и запустить atiflash, то обнаруживает флешер видеокарту? Если обнаруживает - прошивка слетела. Если нет - смотреть наличие и соответствие напряжений питания ядра, памяти.
Если мат. плата не включается - прозванивать ключи импульсных стабилизаторов на предмет КЗ, если выпаять катушку, идущую после ключей и померять сопротивление меджу землей и контактной площадкой, идущей от GPU и окажется что там меньше 10-20ом - сбольшой долей вероятности можно считать что GPU труп, дальнейшие телодвижения, имхо, не имеют смысла.
