Не ОЗУ коротить надо, а nv-ram...это разные
помощью закорачивания ОЗУ
Не ОЗУ коротить надо, а nv-ram...это разные весчи...
читаю состояние SELFSCAN
1F0 1F1 1F2 1F3 1F4 1F5 1F6 1F7
0300 00 80 80 00 00 A1 50
Читать его совершенно не стоит, а сразу после выхода винта в готовность останавливать Сельфскан...
a) Для выполнении операции необх. при выкл. питании закоратить шину данных NV_RAM, затем подать питание. Нажмите ENTER
Жмем ENTER
Правильно...выключаем питание...коротим nv-ram 5 и 6 ноги...держим...подаем питание...жмем на Ентер...дожидаемся сообщения...
c) Дождитесь выхода в готовность, уберите КЗ, нажмит. ENTER
Винт в готовности, КЗ убрана, жмем ENTER
После этого переписывается микропрограмма...затем выкл.-вкл. питание и сообщение "Сельфскан остановлен"...
Выходит из утиля и снова передергиваем питалово...
Наверняка ошибка была в недожидании сообщения при удерживании коротыша...
И еще...не надо никуда лазить...см. выше...
