Железяка у меня такая есть. Пользовался в период 98-99 под W98. Потом сдавал в аренду. Вроде у всех все ок было. Отсюда мысль - либо просто птица не стоит где-то, либо погорел аудио-выход, либо line-in на звуке. С железом просто - если с audio-in (ничего не меняя в софте/системе) пишет с другого источника - ОК, с audio-out - если любой источник звука с него играет - тоже ОК. Кабель - прозвонить.
КСТАТИ, а когда телик идет - звук-то есть или нету????????
Насчет дров/cофта. Чип там должон быть 878, IMHO. Хотя могли быть и модификации... С дровами - я бы перешел везде на альтернативные WDM от Ускова (pctuner.ru) и на альтернативные проги (JTV, FlyTV, uiVCR тот же - выбрать по вкусу).
P.S. Блин, практически уверен, что в какой-то "птице" дело.
