Жаль, в ветке про Прес-Скотов пока нет толкового ФАК-а.
На сайте производителя может быть сказано все что угодно.
Это может быть как преувеличением, так и наглой ложью (встречалось и то, и другое). Кроме того, у одной модели материнской платы бывает по нескольку версий, а номер версии, с которой начиная плата знает новые процессоры... производитель предпочитает не указывать. Угадайте почему ?
Главными критериями являются следующие моменты:
1. Дата выпуска и ревизия материнской платы (можно глянуть хотя бы по дате покупки, обычно дата выпуска платы на 1-2 месяца раньше).
Ежели плата выпущена ДО июня 2004 года - в 90% случаев Прес-Скота она не увидит (исключения были на немногих платах 865-го чипсета, и то Биос приходилось обновлять).
2. Дата биоса (аналогично: биосы до июня 2004 года Прес-Скотов не опознавали).
3. Перед перешивкой/обновлением Биоса стоит убедиться в соответствии той самой версии матплаты перешиваемому, чтобы потом не было мучительно больно.
4. О доделке старых плат до понимания Прес-Скотов - в соответствующую ветку.
