Вот НАТ и как мне кажеться и
K9 писал(-а):
1) На венде поставить прокс и прописать его на маке в брайзере - недостатки - работать нормально будет только браузер
2) На венде настроиь NAT (нужен доп. софт кажется), на маке - route add default gw 192.168.0.1 например. Вобщем случае - читать man route, man ifconfig
Вот НАТ и как мне кажеться и надо поднять....только непонятно что настроить сначала в св-вах сетевух ХР и Мака,чтобы они нормально хотябы в сетку превратились.А потом надо настраивать НАТ....только поскажите плиз какую-либо программу чтобы в ней можно было разобраться ;( я никогда НАТ не поднимал ;(
