Тем более стоило быть осторожнее. Причин может
И ксати не первый раз про такую байду слышу
Тем более стоило быть осторожнее. Причин может быть куча - от вирусов до неправильного определения параметров винта биосом. Кстати, неплохо бы и проверить сам диск на бэды - у сигейтов с надежностью нынче не очень. Лечение, увы, одно - сливать остатки инфы и разбивать винт по-новой. Естественно, потом придется переставлять ОС и переписывать всю информацию обратно. Ну а если есть бэды - менять винт в срочном порядке, пока не сдох окончательно.
На будущее - совет: не стоит таскать единственный винт как дискетку. Или хоть USB-бокс стоит взять на такие случаи - обойдется где-то в $20, но проблем будет гораздо меньше.
