Treo Одна из возможных
Treo
Одна из возможных проблем: локальный перегрев кристала проца и всевозможные глюки. Вы же не думаете что все контакты Vss подсоеденяются на кристале в одной точке? Если в нужной точке нет напряжения питание то схема будет тянуть его с других частей кристалла, создавая дополнительную нагрузку на проводники. Так как сопротивление напыленых проводников не маленькое то на них может падать определённое напряжение, и на участке схемы куда не идёт внешнее питание может получится заниженое напряжение со всеми вытекающими последствиями. Так что тесты тесты тесты, а потом покупать.
P.S. Это только теория, не принимайте это на веру.
P.P.S. Я на P4 припаивал отломаный вывод с помощью обычного паяльника с насадкой из медной проволки. Куча нервов и времени, но зато получилось. На S754 расстояние между выводами не сильно отличается от S478
