Что касается прерываний, то как я уже писал
Что касается прерываний, то как я уже писал перестановка плат ровным счетом ничего не дает, можно вынуть платы расширения хоть все но проблема с AGP остается!
Что касается напряжения блока питания то в спецификации на него я нашел следующее....
Output Characteristics:
Output Voltage
+3.3V
+5V
+12V
-12V
-5V
+5V Standby
Min. Output Voltage
+3.16V
+4.75V
+11.4V
-10.80V
-4.50V
+4.80V
Max. Output Voltage
+3.46V
+5.25V
+12.60V
-13.20V
-5.50V
+5.25V
Min. Load Current
1.0A
2.0A
0.5A
0.1A
0.1A
0.0A
Max. Load Current
20.00A
25.00A
13.00A
0.8A
0.5A
1.5A
Max. Ripple & Noise
80mV p-p
80mV p-p
100mV p-p
100mV p-p
100mV p-p
50mV p-p
Проверить на самом деле как обстоят дела я возможности ни имею за отсутствием соответствующего тестера. Сам блок ATX 400W
