Igimon Ээээ а не проще подать
23 Сен 2005 - 04:48 Unknown BIOS
645
6.16
Igimon
Ээээ а не проще подать 3.3 вольта прямо с БП в обход стабилизатора?
Проблема с Acorp 6VIA85T
Разумеется. Нашёл. Верхний правый угол - и он
Электролиты на этих сериях плат уже не смотреть,
Нет, БП менял - то же самое поведение.
Скорее всего либа на плате либо в БП
Здравствуйте! Та же проблема, только видео ни при чём
Проблем с модулями памяти у меня на
Проблема у меня та же и на точно
На саму карточку. На оверклокерах такое проделали для
А куда ты предлогаешь подать 3.3
Если оно так, то какая может
И ничего эта мать не капризная. Этто просто
Что-ж попробую заменить конденсаторы на плате! Всем спасибо за
To Iqimon Вот тут http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6677&start=30 немного о
Да проблем с блоком питания нет не каких,
зачем тестер? вопрос был - какой ФИРМЫ был блок
Что касается прерываний, то как я уже писал
1) БП какой? Какие напряжения он выдает? 2)
Igimon Ээээ а не проще подать 3.3 вольта прямо с БП в обход стабилизатора?
