PsyHoz Не могли бы Вы нам поведать окончание истории: получилось восстановить с помощью перепрошивки программатором?
Дело в том, что для меня эта информация была бы полезна - у меня на руках сводный братец вашего Ровера RoverBook Explorer RT5 model 3220 с аналогичными симптомами. Я пришел к тем-же выводам, что и вы, решил перешить БИОС. Правда это оказалось проще сказать, чем сделать:
- он распаян в 4 мегабитном "полотенце" M29W004BT
- на сайте Ровера в комплекте прошивки на мою модель к биосу собственно относятся 2 фаела - 322407c.pch объем 524 288 и platform.bin объем 911 байт.
В последнем файле по моим предположениям (посмотрел в Фаре) лежит инфа для фирменной утилиты прошивки phlash о чипсете, типе микросхемы, и может что-то еще... Т. е. я решил, что при использовании программатора дополнительный маленькия файл можно игнорировать.
На плате ровера оказалось разведено дополнительное посабочное место под PLCC32. Я рассудил, что если я, вместо оригинальной, м/сх распояю временную кроватку под это дело, потом зашью BIOS в микросхему более/менее аналогичную исходной то все должно получиться. Биос я шил в AWD AM29F040B - более подходящей просто не нашел. Зашил, собрал на коленках (м/сх биоса расположена под HDD - не смог закрыть) включил. Не стартует, тероризировать CD при загрузке перестал, напряжения вроде все есть (матрица не светится естественно), часы на ЮМ идут, аккамулятор кажет 25% заряда. Собственно все
Вопрос уважаемым знатокам - все ли я сделал правильно? Если да, значит ли что проблемма не в биосе?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Прошу прощения за несколько очипяток
